Arch02900.pngComando Calculadora de tamaño de conducto
Comando
Ruta de acceso
AIC > Eléctrico
La calculadora de tamaño de conducto informa el tamaño correcto de conductos necesarios para un conjunto de cables dado.
Para efectuar cálculos de tamaño de conducto:
Se abre el cuadro de diálogo Calculadora de tamaño de conducto.
Parámetro
Elemento conductor
Tipo/Fabricante
Use la información que halle en la base de datos de especificaciones de alambre para escoger el tipo de alambre o el fabricante.
Tamaño / número de pieza
Úselo para escoger el tamaño de alambre o el número de pieza.
Número de conductores
Úselo para indicar el número de conductores de este tipo y tamaño.
Área sección transv. en pulgadas cuadradas
Se muestra el área de sección transversal del conductor especificado.
Agregar >>
Hacer clic para incluir los conductores especificados en el conducto.
Quitar
Hacer clic para quitar un conductor seleccionado de la lista Conductores actualmente en conducto.
Borrar todo
Hacer clic para quitar todos los conductores de la lista Conductores actualmente en conducto.
Muestra una lista de los conductores incluidos actualmente en el conducto.
Tipo de conducto
Seleccionar un tipo de conducto.
Número de conductos
Especificar el número de conductos.
Porcentaje de elementos en conducto
Indique el porcentaje de elementos en conducto; puede modificar el porcentaje sugerido por el software.
Resultados
Tamaño de conducto real requerido en pulgadas/mm
Muestra el tamaño real de conducto requerido.
Tamaño de conducto nominal (comercio) requerido en pulgadas/mm
Muestra el tamaño nominal (comercio) del conducto requerido.
Cuando se completen los cálculos, pulse Cerrar.
